neity
第11楼2013/07/30
就是透过率,普通方式测量。下图是未镀膜的ZnSe,还是这两个仪器测量,但是结果和镀膜的不一样,未镀膜的基本一致。
第12楼2013/07/30
]看过这个,Thorlabs的产品,它的那个自定心样品架很好用。
tangtang
第13楼2013/07/30
推测不同仪器通过样品的红外光的光斑大小、位置不一样。
第14楼2013/07/30
是的,基本光学材料镀膜都是为了在某一波段增透,ZnSe是红外材料,镀膜就是为了中红外区间增透了。
第15楼2013/07/30
如果仅仅是数值差别大也就罢了,这好理解。但是形状差别巨大就不好理解了。特别是未镀膜基本一致,就更让人困惑了。
第16楼2013/07/30
仅仅从图来看,比较平直的那条线是不是预期的结果?找别的单位测多几个图看看。
第17楼2013/07/30
材料表面是平面还是曲面的?是否发生了散射折射一类的?
第18楼2013/07/31
是很光滑的平面材料,看来只有等有机会再多用几家的仪器测试。
