光哥
第11楼2021/12/09
那就不太清楚了,我当时在前后两家单位,用了有四五年时间的PFA/FEP瓶子,180度确实没啥肉眼可见的变化。另外,当时我做的是高纯/超纯分析,一般情况下不会把器皿直接泡在热水中清洗的。
ICE118
第12楼2021/12/16
在《电感耦合等离子体质谱技术与应用》中也提到这些塑料容器类的清洗步骤很麻烦,耗时也长,然后用聚乙烯容器残留最少,用1%硝酸浸泡48小时,再用超纯水漂洗
nps
第13楼2022/01/02
当时为了加快赶酸挥硅速度,用LABTech的电热板,带孔的那种,直接定温220℃,PFA烧杯在手感上确实会变软,但绝对不会影响使用,品牌嘛,应该是V开头的一家的德国货…
次元之暗面
第14楼2022/01/30
我准备买几个了,考虑耐洁或者国产的FEP,买几个500mL的,现在这个实验室用滴管一管管地从默克的瓶子(酸用完了留下瓶子装稀硝酸)里,一点点的加到刻度线,实在太低效了。楼主国产的厂家有推荐的不
第15楼2022/01/31
塑料瓶子的一律推荐用称重法而不是定容法。热胀冷缩以及其他太多因素都能导致体积变化了
