沧海笑
第11楼2013/08/07
试剂瓶用浓硫酸配置的重铬酸钾溶液浸泡后清洗,稀释因子就是你把最初的样品稀释了多少倍,乘积因子=1/样品质量
Van
第12楼2013/08/08
一般情况下样品瓶清洗时,我都是使用的提取溶剂或和提取溶剂混合的丙酮先洗一遍,然后在用丙酮清洗两遍,沥干溶剂,晾干,必要时烘箱80度烘一下即可!
djlance
第13楼2013/08/08
点击校正表下拉菜单有一项是重新校正,点击重新校正弹出对话框选平均,即可平均你选的两个谱图的数据
MaryX
第14楼2017/06/28
非常感谢!很有用。
yicb2011
第15楼2021/01/24
求助,有么有这个仪器的安装包呢?需要进行异地数据分析呢!谢谢了,710590075@qq.com
jing1tao
第16楼2021/01/24
Van第12楼2013/08/08一般情况下样品瓶清洗时,我都是使用的提取溶剂或和提取溶剂混合的丙酮先洗一遍,然后在用丙酮清洗两遍,沥干溶剂,晾干,必要时烘箱80度烘一下即可!赞成此方法
