小不董
第11楼2013/08/01
如把漏液检测的线断开,也会提示报错的?
有水有渝
第12楼2013/08/01
要是能把原因找到就完美了,把坏的那个板换到另一台液相上不知道是否会重生?
tangtang
第13楼2013/08/01
维修用主板一般都不配这个rom,要换过来的。而且一些参数是工厂直接写在rom里的。
第14楼2013/08/01
有试过将连线从主板上断开,也有报错提示的。因为从来都没有漏液过,推测漏液传感器出问题的可能也较小。
第15楼2013/08/01
我感觉应该是小问题,也许改天可以试试彻底清洗一下。
happy美丽
第16楼2013/08/01
我有一次遇到类似的情况,后来查明是设置出了问题,重新设置以后就好了~
第17楼2013/08/02
已在主贴更新。可能问题还是出在主板上的湿度感应功能上。
第18楼2013/08/02
已在主贴更新。问题可能出在主板的湿度感应功能上。这项功能其实是可以关闭的,按VP键设置。
第19楼2013/08/02
已在主贴更新。只能设置阈值为最高值了,相当于关闭了。
nixiaolong
第20楼2013/08/05
自己动手 丰衣足食,是应该自己多动动手,这样才能提高的很快。为什么主板会突然坏掉,还是应该找出原因
