fanchuangang
第11楼2013/08/02
实验室试验台之间的距离大了点,完全可以再增加一排实验台,这样仪器再分类排放好一些
哆哆
第12楼2013/08/05
冷凝水机塞柜子里面,不要散热么?开机不吵么?建议有条件,放到隔壁房间去。确实是拥挤了。要是我,就隔一下。
abcpgf
第13楼2013/08/05
光哥说的对呀,我们领导说了,那样美观,我无语。。。
zal
第14楼2013/08/07
试剂和仪器在一间实验室摆放?这么大的房间,不可以隔开吗?真的很乱的
dyxwsjy
第15楼2013/08/26
黑色台面不喜欢,太那个了
qqqid
第16楼2013/08/26
你上面的文章中说“UPS稳压电源”,这里又说“稳压电源整流器”,真是乱。UPS和稳压电源是两种东西,稳压电源和整流器也是两种东西,被你连在一起说,到底是哪种?空调旁边那个从外观上看,应该是稳压电源吧? 如果里面是装电池的,那就是UPS。整流器作为某些设备的组成部分,一般不会单独一个机箱存在。
第17楼2013/08/26
仪器挤成一团,实验台之间又空这么大的地方,空间分配不合理。
dooby
第18楼2013/08/27
这个有学问啊
zyl3367898
第19楼2013/08/27
再增加一排台柜,放ICP,两台放一起太拥紧.
第20楼2013/08/27
这个是我配制的标准溶液,不是化学试剂。
