zhoujin83
第17楼2013/08/14
对于反相HPLC来说,乙腈是个好东东,因为它惰性很好,一般不会与样品起反应;但是它也有不好的一面,就是容易出现溶剂效应。看楼主的图谱。主峰2.5min就出了,对硝基苯酚可能比价容易有溶剂效应的,不过需要做实验确认。
关于主峰后面的小峰,应该不会是手性异构,那会不会是其他异构或杂质,或者像楼主所怀疑的羟基电离的 产物,只要做一些实验就好了。首先,最容易的就是确认是不是电离的产物,可以先查一下对硝基苯酚的pKa,然后把流动相的pH调至比它的pKa低或高2个点,那么它就完全电离或者是完全没有电离,这时如果还有这个峰,那就不是电离产物,反之就是。如果查不到它的pKa,就直接多调几个pH的流动相试试也行。然后就可以确认是不是其他杂质,需要做的是得到对照品,然后定位看看。不过楼主可能不需要做这个,因为楼主的目的是做含量,能确定那个峰是不是电离产物就ok了。
