雅源科技
第11楼2006/09/08
尾吹气的作用是减少检测器死体积的影响,其流量一般在25-45ml/min.大了可能会把火焰吹灭.点火时可把氢气流量调大,点着火后再调小.至于你走空白样还出峰,我想可能是哪个地方污染了,我同意楼上说的把柱子老化一下,清洗一下进样器或是把进样垫给换了.
喵喵
第12楼2006/09/08
对! 但我觉得你的基线不稳,还有个可能是气体流量不稳定.
ffxlt
第13楼2006/09/09
查看一下检测器各气体的最佳流速范围
GC
第14楼2006/09/18
看看点火线圈是否正常(线圈生锈的话会造成热度不够)。点火时可先将辅助气关闭,如果还不行,可将空气流量关小,然后边点边调大,直到点着为止。一般载气、燃气、助燃气的比例适当的话不难点着。
