  • vcningmeng
    第21楼2013/08/05
    有点意思
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:是不是客户的积分参数设置的有问题?所以样品峰直接被忽视了?
  • 逆天一棍
    第22楼2013/08/05
    难道是分流比设置太大,分流的太多,或者有地方漏气?
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:以前没有做过,第一次做
  • ECHO007
    第23楼2013/08/05
    进样量多少?
    图片有点不清晰,溶剂峰的峰高有多少?
  • vcningmeng
    第24楼2013/08/06
    不分流也这样,不会漏气,溶剂是出峰的
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:难道是分流比设置太大,分流的太多,或者有地方漏气?
  • vcningmeng
    第25楼2013/08/06
    进样量是1UL,谱图中的那个峰就是溶剂峰
    ECHO007(v2769262) 发表:进样量多少?
    图片有点不清晰,溶剂峰的峰高有多少?
  • dahua1981
    第26楼2013/08/06
    所以要设溶剂延迟吗
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:不分流也这样,不会漏气,溶剂是出峰的
  • vcningmeng
    第27楼2013/08/06
    dahua老师说的有道理!
    dahua1981(dahua1981) 发表:所以要设溶剂延迟吗
  • vcningmeng
    第28楼2013/08/06
    答案揭晓:客户把溶剂的坐标放的太大了,导致样品峰根本就看不到了。做了溶剂延时后,样品峰正常。
  • shih20j07
    第29楼2013/08/06
    是不是柱子不合适啊!无法分离
  • vcningmeng
    第30楼2013/08/06
    溶剂坐标太大了
    shih20j07(shih20j07) 发表:是不是柱子不合适啊!无法分离
