Jun Nan Li
第11楼2013/08/01
火焰法测铅 感觉不是很稳定。
xiaomi816
第12楼2013/08/02
可以改用标准加入法来做吗
秋月芙蓉
第13楼2013/08/02
个人同意沙发观点,你的数据没有问题
第14楼2013/08/02
复杂的样品才有需要标加法,你啥样品,4%乙酸浸提就好?
第15楼2013/08/02
还可以的,关键看浓度范围,0.3--10PPM以上是不错的
第16楼2013/08/02
平时做的样品检出浓度很低,习惯用石墨炉了,自己分析太片面了 呵呵 谢谢老师。
冰山
第17楼2013/08/02
样品空白很低,可以用的
第18楼2013/08/02
“当你没有用合适的方法来校正标准溶液和样品溶液组成差异的时候,你会认为样品溶液中只有0.6ppb”——你说的情况是基体效应吧?
光哥
第19楼2013/08/02
是的。估计LZ对这个接触不是很多。呵呵,我是做ICP-MS的,对这个比较敏感
wmj31
第20楼2013/08/03
1.试剂空白RSD大是正常的,因为其吸光度比较低。不用去管这个RSD。2.试剂空白是负值。可能是样品中酸的浓度和种类与标准溶液的不一致造成的。这个酸的浓度和种类尽量保持一致,这也是一般意义上的基体匹配(严格的基体匹配是指样品的组成和标准的组成要一致)
