fengyonghe
第11楼2013/08/07
若事实存在,肯定是质量问题,哪有这样的设计?
ldx_8261
第12楼2013/08/08
如果环境没有影响的话,肯定是设备有问题了
tutm
第13楼2013/08/08
估计还是你眼睛里的东西造成的。你可以试看大面积均匀白色的物体,比如从室内看明亮的天空(没有阳光直射),或者电脑屏幕全部显示白色后近距离注视一会儿,仔细感觉一下整个视野中有没有你说的影像飘动。这种情况蛮普遍,但这不是眼睛疾病,大多数人眼球玻璃体内都会有这种有物体感觉的。
第14楼2013/08/09
这种情况除非是较强的光会引起,但时间不会很长
