梧桐
第31楼2013/08/20
台面稳定性感觉不好。另外,如果做生物毒素,比如黄曲霉,柜子的安全性、净化级别担心达不到
zhaojinpeng
第32楼2013/08/22
呵呵,这款是通风柜,如果用超净台可能过滤装置需要进行更换了
儒雅凤
第33楼2013/08/24
这个需要每台设备配一个吧?
第34楼2013/08/24
上面那个是气体过滤器?
第35楼2013/08/24
室内气体循环,效果该怎样评估?
第36楼2013/08/24
实验室仪器多的话,每台单独配一套,费用会很高吧?
第37楼2013/08/26
其实每台这种设备可以移动用于多种仪器,每台设备可以使用两个抽气罩,一台可以共两台同时使用。费用比起动工程可能要好得多
第38楼2013/08/26
您可以取样,气质进行测试,我们一般的挥发性试剂过滤效果都很好,退一万步,有他比没有要好得多
第39楼2013/08/26
可以根据需要进行不同的配置,如过滤粉尘颗粒,过滤有机化合物挥发,过滤酸性物质挥发,过滤混合气体等。。。
qianguiyun1
第40楼2013/08/26
应该有抽力吧?
