谁折腾
第11楼2013/08/02
做显著性差异分析是比较好的,不过一般有3个重复就可以统计数据了
水源守护者
第12楼2013/08/03
3个重复不够的,统计上有说明
第13楼2013/08/03
本本上的要求不清楚,不过一般文献中3个及以上就可以统计了,例如,在《环境科学》期刊网页以“显著”作为关键词,在中文摘要中搜索,结果中倒数第二篇文献就是用4个重复进行差异显著性分析
第14楼2013/08/03
没有找到呢,我也是去年学的这个。记得当时书上说是必须有一定量才能叫统计。5年前写过个文章,也是因为3个数据的统计被刷的
第15楼2013/08/03
“1.2 试验设计”小节的第7行我们实验室出来的数据都是3次重复,从来没有因为这被刷估计是比较容易得到数据的才会要求重复数较多,
第16楼2013/08/04
不容易的,植物生态的,不是理化分析。不过从统计原理上一样。可能和审稿人有关吧
第17楼2013/08/05
确实跟审稿人有关,我曾投《色谱》,把线性范围写成0~n ppb,专家说线性范围从0开始很荒谬但很多期刊不会介意这个,所以我也怀疑有些审稿人是不是比较特别,我们都不知道信谁,不知道谁说的才对
第18楼2013/08/06
线性范围一般指不经过稀释样品的测试范围,记得是3~5检测下限-线性上限
东北生长的苹果
第19楼2013/08/06
如果单纯遇到很混浊的水样,我都是加沉淀剂来溶液一下,然后过滤后再测试,干扰的水样还真没遇到过。
第20楼2013/08/06
其实任何水体,或多或少存在浊度干扰,都需要扣除这个干扰试试不加沉淀剂进行过滤,锌盐沉淀法比较麻烦、耗时,且需细调pH
