谁折腾
第31楼2013/08/15
回复26、29楼
尘
第32楼2013/09/03
六价铬一般都需要做浊度补偿吧
pyhlfg
第33楼2014/01/13
谢谢分享!
第34楼2014/01/13
浊度补偿一般要测两份样品,用双、三波长法,则一个样只取一份即可
心有明月
第35楼2014/03/03
用三波长法检测水样超过检定线,是否还需要考虑氧化性还原性物质干扰,假如出去氧化性、还原性干扰实验因为水中某些物质无法正常进行,此时如何判断水样含量,是否超过检定线
第36楼2014/03/03
三波长法只能降低浊度带来的影响,说白了,浊度基本上只是影响峰型的基线,不会影响出峰;而影响出峰的其它干扰,如氧化性、还原性干扰,是比较难处理的,特别是氧化性干扰,按照标准方法都不好使,因为想象很难判断
梧桐烟火
第37楼2014/03/03
同意,废水基体本身比较复杂,很容易有杂质和显色剂生成非紫红色的其他颜色,致使吸光度较高影响测定结果。
第38楼2014/03/04
那现实中 你们是怎么判断的,有没有经验分享?
第39楼2014/03/04
第40楼2014/03/04
