weed2008
第21楼2013/08/07
我们的也是 是不是柱子不行了呢
桂妞妞
第22楼2013/08/07
我只懂得程序升温,从没用过程序降温,这个程序降温到底有什么作用呢?
第23楼2013/08/07
序列进样的时候,温度还没稳定下来就进下一针了 所以重现性不好 为此设定降温程序
zhoujin83
第24楼2013/08/07
有需要这样吗?据我所知,完全没必要设置这个降温程序,样品分析完成后就会自动降温,而降温到方法起始温度后会平衡一段时间再进下一针,而这个平衡时间是可以设置的。如果说国产仪器还没做到这一点,agilent是完全可以的,岛津嘛,我好几年没用了,但是我相信也有。
第25楼2013/08/07
多谢提醒!我再好好摸摸工作站
lixinwang123
第26楼2013/08/08
不知道自己家里面酿的白酒里面会不会有甲醇?
第27楼2013/08/08
应该多少有一点儿的
