小W
第11楼2013/08/06
看了那么久突然发现好熟悉嘿嘿我们用的仪器是一个型号的不过我的是600
1.抽真空
真空不好肯定是漏气,真空太好肯定有堵塞。
柱子两端螺丝是否松动。一般开机时候紧一下螺丝然后GC升温这时还需要把它在紧一下。至于与调谐液米关系.真空不好查找原因在仪器说明书上有(前几页就是你仔细看一下按照它的步骤找找)
2.电源问题
实验室里面特别怕突然停电特别是GC-MS,新亏不是分子泵坏了(仪器运行分子泵运行速度极快突然停电可能导致分子泵损坏)建议你们配一个UPS电源至少支撑半小时
3.清洗离子源的时候可以不用拆那两个螺丝。多拆几次你就会发现下难下,上难上而且特别容易花丝。建议拆圆形部位那四根螺丝很好拆的.另外灯丝可不用全拆,特别是上的时候要保证灯丝不偏离难度大。清洗的时候我们先用氧化铝粉打磨,然后超声波震动(甲醇)
4.PE的GC-MS可以用中文系统上运行(目前我们就是)厂商是推荐英文版的
那次系统中毒自己找英文米找到就用中文然后参照说明书上安装成功)—那本事英文本版最后几页上有你也可以看下
有空多交流啊。大晚上想到哪就写到哪别介意。。
szgrace
第12楼2013/08/07
呵呵,看完你写的受益匪浅,以后有问题需要向你多请教呢?
1.抽真空,这一点可能在查找上走了些弯路,老是在最常见的几个地方查找,你说的柱子两端螺丝,传输线,离子源。。。不想是MS里面。
2.UPS,这个一直在申购中,走流程比较慢没办法。
3.清洗离子源,下次知道不用拆那两个螺丝了,有你说的那个滑丝的可能,呵呵。灯丝确实可以不用全拆,拆过第一次之后就会可能遇到你说的那个情况。
4.至于系统,觉得你对仪器的那几本操作说明书很是熟悉啊,因为是英文的缘故,所以都没有认真去研究,呵呵。
多交流哈!
