diyian621125
第13楼2013/08/02
这个似乎要根据需来选择:
1.10mL:如果是加过量的溶液,可以选择10mL移液管,而且要快速的那种,可以提高效率。稀释标准溶液时,一定要选用说明书上规定的10mL大肚吸管,这与标准值的不确定有关,不可乱用。10mL的移液枪并不好用,容易自主滴液,而且不太准。
2.5mL:5mL好比开车时候的三档,是一个很暧昧的体积。我个人最喜欢5mL移液管,认为它长得很完美,长短粗细比例适当,清洗的时候进水和出水的速度都让人很舒服,所以我不会放弃使用5mL移液管。5mL的移液枪可以用了,但是总觉得准确性不够。
3.2mL:2mL很讨厌,不大不小,很多时候我宁愿选择用移液枪加二次1mL。
4.1mL:1mL很好,是经典体积,1mL的移液枪头是完美的形状,好的移液器,尤其是那种不可调的移液器加起1mL是非常准确的。1mL以下的移液管都属于世界上最讨厌的东西,用的时候挂壁的比例太大,吹的还好,不吹的1mL移液,看到头那残余的那一块液体,真不知道如何是好。
