yixiaotianxia
第21楼2013/08/15
放置30分钟不是从加铬天青开始的么?楼主的线性很好呀,为嘛我只能做出两个九,求详细的注意事项求指点!!
郭景祎
第22楼2013/08/16
放置要从所有的试剂都加完,混匀后开始计算,需要注意的就是所有的比色管使用前或者每次做完后都要用10%硝酸浸泡24小时以上年后用纯水洗干净,控干使用。在加试剂的时候除了乳化剂和CPB,其他的加完后都要摇匀。
第23楼2013/08/23
谢谢。我今天再试试看。
第24楼2013/08/23
祝你好运啦~
今明后
第25楼2013/08/26
要知道再多的9也只能是0.9999呀不能收为1.000
dyxwsjy
第26楼2013/08/26
楼主高人,相关系数可以做到1.0,不知用纯水调零和试剂空白调零样品结果误差有好大呢?应该只是系统误差吧
第27楼2013/08/26
嗯,相关系数是只能舍位,不能进位的
第28楼2013/08/26
其实铝做到1.000也不是不可能,只要心细就好。用纯水调零其实对结果影响不太大,只是吸光值会很高,如果有影响也是吸光值太高的影响
名字长了容易引起注意
第29楼2013/08/27
楼主的佳作确实不少,期待后期作品,祝愿能够获得大奖
第30楼2013/08/27
谢谢夸奖~抽奖的第一波礼品已经到了哦~
