delingha
第31楼2013/08/12
这两天看到很多帖子都在说IP65,可是大家对IP65是什么意思都不是特别清楚,所以就找“度娘”问了一下:
IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水,数字越大表示其防护等级越佳。
除了这个标准还有一个标准叫NEMA防护等级,这个防护标准除了防尘、防水之外,还包括防爆(IP代码只包括防尘和防水)。它的外壳防护等级和IP代码的对应(接近或等效)关系如下:
IP 30,31,32,64,65, 66
NAMA 1, 2, 3R, 3, 12和13, 4和4X
从这些可以看出,这些标准主要是仪器针对高灰尘、高潮湿环境、易爆环境的适用防护情况,对于特定工业环境应用下选择仪器有一定帮助,但是对于产品本身的性能稳定性这只是一个方面。
