symmacros
第11楼2013/08/02
压缩空气恐怕不行,里面有大量氧,可能会引起样品变化。
fwonder
第12楼2013/08/02
样品有这么脆弱吗,吹吹就变质,吹到固定体积就相当于暴露了几分钟。。。
第13楼2013/08/02
许多成分对氧气是非常敏感的。
花开见我
第14楼2013/08/03
是的。我也想过。需要空压机,流量控制等,不专业,不知如何下手。
第15楼2013/08/03
用空压机是不行的,就别想了。就是液液萃取时候震荡接触空气也会有artificial compounds生成的。
第16楼2013/08/03
.看来是我想得太简单啦。空气成本是低,但是成分复杂,有氧气,会对样品造成影响。还是要惰性气体。
madmeimei
第17楼2013/08/05
我平时做浓缩,就是用冷风风筒吹。效果还行,连乙酸乙酯都不会丢失。就是定量就完全不靠谱了。
千层峰
第18楼2013/08/07
乙酸乙酯不易氧化,所有不怕。浓缩还是用氮气配合氮吹仪比较好,反正氮气便宜,氮吹仪也不贵。
第19楼2013/08/07
乙酸乙酯可能不要紧,但有些对氧敏感的成分,例如醛,可能会有影响。
guoguo113
第20楼2020/02/26
大家可以建一个微信群吗,咱们在群里讨论
