骨架寡人
第12楼2022/03/18
我们是每次保养电极时更换
Insm_b5f00eea
第13楼2022/06/15
凝胶型的是一次性产品,大概一年一换,但很多实验室估计五年十年一换都有可能。可复充氯化钾的,一般叫长寿型,但是一般没有温度探头,里面的氯化钾浓度可能会慢慢变低,这也就是电极氯化钾高度一定要高于待测液面的原因。至于什么时候要更换氯化钾溶液,这个没有具体资料。如果里面液面高度比较低了,就可以更换了。此外,氯化钾成本很低,更换可以更频繁一些,一个月都可以。
