descender
第11楼2013/08/03
那个老湿连这个都不教?
caicai
第12楼2013/08/03
牙齿不好啊,不敢乱咬~
花开见我
第13楼2013/08/03
有说用剪刀的,不知道效果怎么样?拿一把锋利的大剪刀,用力快速的剪断
千层峰
第14楼2013/08/03
caicai,我买的MXT-1盒子上面粘着一块陶瓷片,就是用来割柱子用的。5月份报修后,工程师上门时我还专门问了这个问题,他就说,拿着那个陶瓷片 来回割就好了。岛津原配那个刀片,太薄太脆,只能割一般的玻璃色谱柱,连割安剖瓶都不行呢。
tang566
第15楼2013/08/03
剪断后,怎么保证柱子截面的平整性呢?
第16楼2013/08/03
用陶瓷片截不锈钢柱,截断一根柱子,用时也比较长。
第17楼2013/08/03
和截石英色谱柱一样,切割不平整,再切。先说明:我没试过这个方法。
第18楼2013/08/03
锉,粉末不掉到柱子时,也是个方法。
第19楼2013/08/04
嗯,磨损也挺大的,估计只能用几次了。
Jun Nan Li
第20楼2013/08/04
金刚石的牙齿额
