砂锅粥
第21楼2013/09/07
样品粘度大?不稳定?
fwonder
第22楼2013/09/07
可能和粘度有关,里面5%的甘油
symmacros
第23楼2013/09/07
如果有90%多的酒精,粘度就不会大,无什么粘度问题。
第24楼2013/09/07
甘油粘度确实比较大,最好设置比较长的粘度补偿时间。
第25楼2013/09/07
仅5%的甘油,粘度会无所谓的,10%的甘油也无所谓,关键是是否含有其它溶剂,这类样品在香精样品中很常见。
第26楼2013/09/07
没试过百分之几的甘油,试过纯甘油,粘度那是相当的大。
第27楼2013/09/07
纯甘油的粘度很大,几乎无法直接进样,但只要有粘度低的溶剂加入就无什么问题,一般讲20%以下的甘油(酒精或其他溶剂里)是无什么问题的。
