雨木霖
第11楼2013/08/05
应该是硬件问题。。你氢气是用发生器的么?说不定是氢气发生器产氢能力不足。也说不定是检测器有问题导致点火后氢气消耗量太大。或者是压力设置太高了,高于需要的值。如果有条件找工程师来修一下是最好的了。
安平
第12楼2013/08/05
第一个问题,需要考虑是否色谱仪内存在泄漏。
第13楼2013/08/05
硬件问题的可能性比较大,最好报修一下。
老鼠
第14楼2013/08/08
ct-1的国产设备,找了工程师过来折腾好了,但是其他两个还处于有问题状态!
第15楼2013/08/08
这个问题还真没有发现!
第16楼2013/08/08
已经报领导了,估计不会报修的!
第17楼2018/10/31
2015年初买了份维保合同大概是5w,年中来了位工程师彻底的检查后,报告总部需要更换的配件在10w !然后就毁约了!压力不稳是分流阀的故障!
dadgoh
第18楼2018/10/31
分流阀有这么贵?
