tutuxiaotiandi
第11楼2013/08/09
现在是质谱能连接上,35900也能连接上,但是进样器连不上,进样器模块是G2250A,通过CC-MODE的这个软件控制,配置编辑器里只有1050这个进样器配置,我们的是串接的,仪器没坏之前在安装CC-MODE这个软件时会有提示,让你选择是从COM1口连接,还是COM2口连接。重做工作站后,就没有这个提示选项了。然后我发现,拔掉rs232这个连接线,电脑都没反应,正常是连不上的。
这个进样器实则是吉尔森的G215样品处理仪,然后我用一个一边是9孔,另一边是25孔的232线将进样器和主机相连,安装吉尔森的控制软件,通过软件电脑是完全可以控制进样器的,另外我请人也测了一下使用的连接线,都是通的,没有问题。
我现在不知问题出在哪里,所有的大问题都解决的,就差进样器了,领导暂时还没同意安捷伦工程师上门,因为安捷伦工程师不能保证解决问题,他们工程师也没有人比较懂我们的这台仪器!
八杯水
第12楼2013/08/09
肯定是你们最懂这台仪器,而且工程师上门要按时收费的,搞不好折腾很久也没有解决。
