glasssnake
第31楼2007/06/05
赞同!
kaifazu
第32楼2007/06/11
低于检出限的数据,是看不到的,因检出限只是一个理论值,浓度只能低于最低检测浓度。
sxsyzl
第33楼2007/06/11
是不是取样时出现了问题,建议重新取样在做个平行看看.也是对科学的尊重嘛
biotrandglobal
第34楼2007/06/11
如果有具体数据,那就看值的差距是否很大:如很大,就重做,如不大就计算平均再处理;如果没有具体数据,又无法比较大值的高低,就重做。
Junia
第35楼2007/06/15
国标里有时候规定的是方法检出限,单位如ug/kg,有时规定的是仪器检出限,如ng/ml,这两种方式哪种更合理啊,如果实际运用要注意些什么?谢谢
水晶
第36楼2007/06/18
不能怕麻烦,多测几次后取平均值。
