  • tang566
    第11楼2013/08/03
    老化久一点是好,一般釆用升温降温,反复老化。
    caicai(caihuanjie) 发表:不是。
    一般新柱子不是要老化久一点的吗?
  • 该帖子已被版主-caicai加3积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • 千层峰
    第12楼2013/08/03
    个人觉得300度保持12h太长了,如果先升温再降温,来回循环几次,效果会更好。
    caicai(caihuanjie) 发表: 50℃ 1min
    10min/℃ 200℃ 1min
    20min/℃ 300℃ 720min
    -20min/℃ 50℃ 0min
  • 蓝是那么的天
    第13楼2013/08/04
    一般都是用程序升温,降温的方法老化。主要是排除新柱子中残留的溶剂等,高温时间太长或多或少都会对固定相有影响的。
  • 该帖子已被版主-caicai加2积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • 枫殇
    第14楼2013/08/04
    应该用载气吹吹 低温慢慢升温 升温速率低点
  • caicai
    第15楼2013/08/04
    谢谢提醒。
    原天(jianquan69) 发表:新柱子是要老化,但没有几个像你那样,在高温段这样老化。高温段长时间老化的都是差不多废掉的旧柱子
  • 安平
    第16楼2013/08/04
    不像是漏气。
    色谱柱的检测器端长度最好再检查一下。
  • caicai
    第17楼2013/08/04
    谢谢提醒。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般都是用程序升温,降温的方法老化。主要是排除新柱子中残留的溶剂等,高温时间太长或多或少都会对固定相有影响的。
  • caicai
    第18楼2013/08/04
    由于柱子是不锈钢,原本卷起来,拆开后还是有点弯,不像以前的毛细管一样,不知道会不会有影响?
    安平(byron1111) 发表:不像是漏气。
    色谱柱的检测器端长度最好再检查一下。
  • tang566
    第19楼2013/08/04
    对,色谱柱伸入MS长度也很关键。
    色谱柱的检测器端长度最好再检查一下。
  • caicai
    第20楼2013/08/04
    图片如下:
    花开见我(cai008) 发表:等图,看看什么情况。
    老化时,高低温交替进行,12小时应该不算长。
    不锈钢柱,能耐更高的温度。
