yifan1117
第41楼2013/10/18
都是一些客户确认过的,应该有。
依风1986
第42楼2013/10/18
样品的数值要稳定
第43楼2013/10/21
是的,一般就这样。
第44楼2013/10/21
样品复检,一般你们如何保存的?
第45楼2013/10/22
我们一般常温,在样品柜里。可以控制温度的。
第46楼2013/10/22
控制温度可以,有些样品保存环境比较特殊,比如温度精确到多少,湿度等
三人行
第47楼2013/10/23
天平每天进行内校和外校。
第48楼2013/10/23
内校可以每天进行,外校也每天,内校天平你们做几个点?
第49楼2013/10/23
外校两个点。
第50楼2013/10/23
外校2个点,每个点是以圆盘四周加一个中心点做吗?内校你们如何考虑的?
