有水有渝
第11楼2013/08/07
流动相如果是在线混合的,建议预先配制好后再在同等条件下进行比较,有流动相当溶剂的同时,把色谱柱清洗干净,检查系统有没有被污染,可进一个空白。
53852117
第12楼2013/08/07
学习 我也遇见过 不过我那次是保护柱滤芯污染 换了就好了
sammy
第13楼2013/08/07
从谱图看,死体积不一样,保留时间不一致。这样柱外效应就有影响。当然会有可能不能将后杂分离的情况。两针的溶剂峰也不一样,本身条件有差异。或没有平衡好。
孟
第14楼2013/08/08
第一个谱图,峰高那么大,进样量减少看看
lsyecspc
第15楼2013/08/08
两个样品保留时间不一样,如果是在线混合,可能是比例阀出问题了,用70-80度的热水清洗比例阀2小时,在试一下,也可以先做个梯度测试,看是否有是比例阀的问题。
石头记忆
第16楼2013/08/09
第一个图谱的信号值是负的?没有影响吗?
colindrj
第17楼2013/08/09
溶剂效应, 死体积小的容易前言
maomaoblood
第18楼2013/08/21
呵呵 ,我们尝试换了一个手动进样器以后,鬼峰消失了。但是怎么清洗那个污染的进样器也没效果啊
houjjun
第19楼2013/08/21
也可能是污染,也可能是它本身就有问题
小不董
第20楼2013/08/22
有可能两台仪器的比率阀有差异。
