+关注
私聊
依风1986
第21楼
2013/08/13
谢谢版主分享,酸度影响石墨管原因就是这样
马踏飞燕(langhuashang)
发表:
转:
酸度影响石墨管寿命主要是考虑酸的氧化性,而一般石墨管主要是碳,而在高温时候,腐蚀石墨管是肯定的,细心地朋友会发现,有的时候,测样时还原性介质的石墨管会有化合物在管内结块,而用氧化性介质会使石墨管壁变薄,进样孔变大更明显,(如果是平台管的话,有时还会直接将平台腐蚀掉),
以前我用硫脲介质测金 是还原介质,用4%硝酸介质测Cd,比较得出的结论。
发表回复
