  • 依风1986
    第11楼2013/08/05
    仪器相关参数设置都是影响结果的
    三人行(jncxyy2012) 发表:如保留时间略有变动。
  • 三人行
    第12楼2013/08/05
    相关参数最好设定一致。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:仪器相关参数设置都是影响结果的
  • dahua1981
    第13楼2013/08/05
    这是必须的不然无从比较了
    三人行(jncxyy2012) 发表:相关参数最好设定一致。
  • 御风飘逝
    第14楼2013/08/07
    这个大概,估计就是分析化学上的要求了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊!不过有个大概啊!
  • ECHO007
    第15楼2013/08/07
    偏差小是可以接收的。
  • 依风1986
    第16楼2013/08/07
    一些测试标注方法上也有要求
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:这个大概,估计就是分析化学上的要求了。
  • 依风1986
    第17楼2013/08/07
    您所说的偏差小时什么概念?
    ECHO007(v2769262) 发表:偏差小是可以接收的。
  • 御风飘逝
    第18楼2013/08/08
    是的。一般都会有要求的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一些测试标注方法上也有要求
  • ECHO007
    第19楼2013/08/09
    认为小于5%是可以接受的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:您所说的偏差小时什么概念?
  • 依风1986
    第20楼2013/08/09
    喔,有些标准要求更严格,或者低于2%
    ECHO007(v2769262) 发表:认为小于5%是可以接受的。
