hkgt
第51楼2013/08/22
学习并膜拜~~~~~~。楼主大才~~~
forth
第52楼2013/08/29
楼主应该是A的仪器了,想到一句话,穷则变、变则通
dooby
第53楼2013/08/30
一般人真动不了啊
enternet
第54楼2013/08/30
楼主强啊,我们的机械泵也是坏了,风扇动不了,是爱德华的,咨询售后说一般是风扇坏了,散热不好烧坏了,用了11年了,用了那么久想想还是换一台新的吧,与安联系,换泵的话为一个维修过的泵,后来直接从爱德华的销售买一个新的,1.4万,泵没有电源线,自己把坏的泵电源线换过来,用了差不多一年了,蛮正常的。
第55楼2013/08/30
还有坏的机械泵还有什么用途没有?直接丢了???
symmacros
第56楼2013/08/30
对于一般用户似乎无什么用处了,厂家回收?
platinum
第57楼2013/09/03
学习了 版主真牛,以后得多多请教了
sc360xp
第58楼2013/09/03
LZ是机械维修的高手,弄懂原理后,弹簧可以大胆滴省略呵!
babyfast
第59楼2013/09/03
好强的动手能力呀,就是想学习呢
奈不何了
第60楼2013/12/30
厂家肯定要回收,修好后可以当新的卖给其它需要维修的。
