xiaowang268
第31楼2013/08/07
什么原因引起的漏夜呢?
第32楼2013/08/07
是的,堵得时间长的话,就会出问题的
houjjun
第33楼2013/08/07
这个坏了一般是修不了的
第34楼2013/08/07
单向阀讲究的是单向,一是上液正常,而是不回流,二者缺一不可
第35楼2013/08/07
堵了就不上液,本身就出问题了
第36楼2013/08/07
如果发现堵了及时处理的话会好些,如果堵得时间长了,就不容易解决了
第37楼2013/08/07
是的,这个坏的几率一般不是很大的
第38楼2013/08/07
对,一般不坏
butterfly琳
第39楼2013/08/08
是是是,得先用纯水超的
第40楼2013/08/08
但实际中很少能做到精心维护仪器啊
