三人行
第55楼2013/08/22
单向阀故障通常有两种情况:
1、单向阀被堵死,其外在表现为:液体出不来,无压力显示。 这种情况往往是宝石球和球座粘住了,流动相进不去,当然也出不来。一般也是用过缓冲液作流动相,由盐存在粘住的,或者流动相较脏、粘度高而引起的。
2、单向阀被污染,其外在表现为:压力波动大。
尤其是在使用缓冲液作流动相后,导致宝石球和球座密封性不好,流动相有回流现象。 处理方法:
当确认是单向阀故障后,将单向阀小心拆卸下来,将入口单向阀和出口单向阀分别标注,然后置于预先加入纯净水的玻璃烧杯中,注意将宝石球向上放置,按以下顺序进行:纯净水超声清洗10分钟以上,纯净水最好事先加热至50℃左右,这样效果更好;换甲醇超声清洗15分钟。
houjjun
第56楼2013/08/24
总结的很好啊,还有两种情况是单向阀中存在气泡,一般是冲洗排气。还有就是单向阀阀球或阀座有划伤,导致回流不密封,这样这个单向阀肯定就废了
wsy18
第59楼2013/08/25
伍丰的入口单向阀和出口单向阀是有明显区别的,因为出口单向阀是带过滤的,比入口单向阀要长一点。只要认识这一点就不用做标记了。
