我觉得你这个方法有不妥的地方吧,你这是用自己去检查自己呀。如果标准储备液的浓度已经降低,只要你在稀释的过程中不出现错误,那么得出的结果仍然与证书没有大的差别;只有在你稀释过程中出现错误的时候,得出的结果才会与你的证书有大的差别。换句话说,你的这个方法是检测稀释过程的,并不是检测标液浓度的。
hiei(qhdzn) 发表:用需进行核查的标准储备液稀释并配制一条工作曲线,对该已知浓度的有证标准样品进行测试,记录结果C2并与该标准样品的证书定值C进行比较,C2与C相比较,若C2在C的不确定度范围内,则表示该储备液的示值与实值在允许的不确定度范围内,判定该储备液合格,可以继续使用;若C2不在C的不确定度范围内,则表示该储备液在配制、使用、储存过程中有损失或者带入了新的污染,应立即停止使用,并认真分析、查找原因,重新配制新的储备液。
这是我们的标物期间核查方法。
