依风1986
第21楼2013/08/07
去买配置好的,小心保存好
守一
第22楼2013/08/07
好像有,不过是进口的,也不便宜,我们有买到0.05的,国内问了很多家都没有
第23楼2013/08/07
这个放久了会不会变化,应该要考虑吧
第24楼2013/08/07
现在要保证调PH值在1.12-1.19貌似很难啊!张兄可以咨询到吗?
第25楼2013/08/07
我不做玩具了,不太关注,这个要求确实很难,感觉新版的EN71-3很多条款都很难
娴闲
第26楼2013/08/07
0.07mol盐酸还可以配,但样品的PH没法调到这个范围啊。
第27楼2013/08/07
是的,能一直精确到这个范围,难!
第28楼2013/08/07
按照常规理论一般配置要管一个星期,第一次配置后要标定,以后不可能次次都标定吧!要是调的话能跳的这么准范围?
第29楼2013/08/12
我觉得根本没法做啊,就算能找高精度的试纸,但加1滴2mol的盐酸就过了,怎么调?
damoguyan
第30楼2013/08/12
这个修改没啥啊,只是要求萃取液中1.12-1.19,也就是0.065-0.075mol/L对应的PH原来我们是不标定的,直接测下粗配对PH在上面的范围就好了
