  • icecoffee
    第11楼2010/01/18
    可能為以下原因:
    1. 管道或泵有氣泡; 解決方法: 打開旁路.沖沖, 脫開柱子. 繼續沖沖剩餘的管道部份;流速可從0.5慢慢升至2ml/min; 各個泵都沖沖;
    2. 壓力不穩; 造成壓力不穩的原因可能有管道存在氣泡或泵的老化, 前者解決方法還是沖沖, 後者就找工程師;
    3. 流動相有氣泡; 解決方法: 脫氣咯
    4. 儀器髒了; 解決方法: 還是沖沖, 但可以用異丙醇等沖沖機子(但不要經過柱子哦, 要先卸下,否則很易報廢), 極髒時可以用稀硝酸,但能免則免啦. 清洗完後, 記得用水沖至乾乾淨淨, ph正常, 無任何殘留再接柱子哦.
    溫馨提示: 儀器問題, 要不老化要不就是髒. 平時多沖沖, 愛惜點. 儀器就會好的了
    (lixindong345) 发表:我所用的液相是日本岛津的LC-10Avp,C18反相柱,但是基线一直有漂移和峰包,请问有什么好的方法可以避免这种情况么?谢谢各位专家了!
  • yuxiaofen-2008
    第12楼2010/01/18
    一般基线波动是管道里有气泡,所以流动相要超声脱气30min,但有的时候把流动相配到一起会比机子自行混合,基线平稳的多。
