  • 美西
    第12楼2013/08/08
    把柱子冲干净,换别的样品试试,排除样品中的杂质先
  • 美西
    第13楼2013/08/08
    哦,忘了,改变流动相的比例对小包的出峰没影响,可能这个物质和流动相之间的相互作用很弱几乎可以忽略,出峰时间就主要受柱子影响了
  • tianyouzhi
    第14楼2013/08/09
    是不是在死体积前后出峰,空白可以没有的,应该是样品里的,不是所有的东西都在色谱柱上有保留的!
    小桃桃(v2710314) 发表:如果是死体积,那空白里面也应该有啊,但是没啊
  • 小桃桃
    第15楼2013/08/12
    恩,有道理
    tianyouzhi(tianyouzhi) 发表:是不是在死体积前后出峰,空白可以没有的,应该是样品里的,不是所有的东西都在色谱柱上有保留的!
