tang566
第21楼2013/08/07
请问,这个白色的罐体是铁氟龙材质吧,罐体的直径有多大?
光哥
第22楼2013/08/07
真心没感觉福气啊,如果是做事情的单位,需要用到这个的,也可以想象样品是得有多难搞的了。。。。难不成LZ还在普通的超高压微波上爆过几次?当然,要是不差钱的单位。。。。当我没说
旷世小奇才
第23楼2013/08/08
光哥,你可能没注意看,他们单位只用它消解土壤,你说是不是有点烧包,真羡慕啊。
第24楼2013/08/08
。。。。遁了,看这样子,一次只能消解一个样品?超低通量,LZ单位超有钱啊有木有顺便PS楼主,能不能尝试下只用硝酸来消解0.5g左右的石墨/石墨电极试试?就看消解效果如何。石墨样品是我做过当中最麻烦的一种了:不研磨只敲碎成小块状,HNO3+H2SO4+HClO4,超高压能消解掉,但是消解后的酸度和空白都大了不少。
考研专业户
第25楼2013/08/08
不是只能消解一个样品,可以根据自己的需要来更换架子的,我看看有没有,有的话尝试下给大家反馈
第26楼2013/08/08
嘎嘎,怪我没说清楚,我用它做过的就土壤。。。,新人、新人,低调低调
第27楼2013/08/08
你们买的多少钱?上百万了吧
第28楼2013/08/08
阿尔法态的蓝宝石(氧化铝)以及小块石墨(主要是考虑研磨会引入污染),能用硝酸直接消解掉不?如果可以的话,那这个确实是挺强大的
第29楼2013/08/13
找不到了啊
第30楼2013/08/13
