原来曾经有过啊,但还是想一体机好,主要是解决力值调整的问题就好了,也许可以考虑试验机的方式呢,呵呵
物理(v2771161) 发表:市面上几十年前就有此种硬度计了,既有优点,也有缺点,优点是它把几种硬度结合在一台试验机上,一台可以当几台用,缺点也是很明显的,即经常换压头,布氏硬度最大试验力只能到187.5kgf,我们买它主要用于较软材料的小负荷布氏硬度,因为有产品标准规定,此材料只能进行31.25,62.5kgf的布氏硬度,如粉末烧结材料。其他如洛氏硬度、维氏硬度还在其他专用的硬度计上做试验。
