tang566
第11楼2013/08/06
怎么看虚拟内存?
雾非雾
第12楼2013/08/06
我的电脑的右键菜单里选“属性”,打开系统属性窗口,点选“高级”选项卡,再点击该选项卡页面上面的“设置”进入“性能选项”窗口页面,在点选“高级”选项卡,可以看到选项卡底部的“虚拟内存”,点“更改”可以进入虚拟内存设置页面。我们是电脑目前C盘空闲8G,虚拟内存3-4G,物理内存2G。
千层峰
第13楼2013/08/06
系统盘还有多大剩余空间呢?可以把电脑的虚拟内存调大试试。
bjdx_007
第14楼2013/08/06
是不是有程序假死?重启下电脑试试呢?
第15楼2013/08/06
不是假死,每次在进样时,才会出现这个提示。
第16楼2013/08/06
我查了是2GB的虚拟内存。磁盘空间还有35GB。
第17楼2013/08/06
35G,虚拟内存调大有什么好处?
第18楼2013/08/06
检测样品产生的数据可能比较大,要占用的内存空间也较大。而虚拟内存实际是从硬盘上划出一点空间,并在物理内存不够用的时候使用。你的电脑本身有2G物理内存了,可能是由于电脑运行时间太久而且没清理,有大量的垃圾文件碎片影响了机器的性能。清清垃圾文件吧。
第19楼2013/08/06
[div][/div]平时都没有清理C盘的垃圾,将不常用的程序安装在其它盘。
symmacros
第20楼2013/08/06
也考虑电脑杀毒清理一下?
