  • zhuomuniao
    第21楼2006/11/15
    老师,还有一个问题:
    812配好之后,保存在-20度,能保存多少时间?
    812是不是在低温和室温下不聚合,不变硬?
    812聚合时的温度是采取37度过夜,45度12h,60度24h,还是直接在60度聚合 48h.这两种方法那种比较好?
  • wanyuanjiang
    第22楼2006/11/16
    我觉得酒精和丙酮各有好处,丙酮与树脂结合能力比较好,但是遇到细嫩的组织(如卵细胞)就不行,会使组织皱缩;酒精与树脂结合不是很好,需要加长渗透时间和梯度,但是对于细嫩组织形态的维持效果比较好。
  • zhuomuniao
    第23楼2006/11/16
    谢谢,指教,那么我开始用酒精脱水,到最后时用100%丙酮代替酒精,采取丙酮与812包埋剂1:1混合渗透,这样可以吗?
  • wanyuanjiang
    第24楼2006/11/16
    我觉得丙酮和酒精各有利弊:丙酮和树脂比较容易结合,但是容易破坏细嫩组织的结构(如鱼卵细胞);酒精与树脂结合效果稍差,需要加长渗透时间和梯度,但是对细嫩组织的结构维持效果好。
  • wanyuanjiang
    第25楼2006/11/16
    可以这样操作的,我们一般都是先用酒精,到100%的时候在改用丙酮;有一个省事的渗透方法:在丙酮:树脂是1:1后,直接加多一份树脂就可以到1:2的比例了;这样就不用先去掉1:1的渗透剂,也不会浪费这一步骤的树脂。
  • zhuomuniao
    第26楼2006/11/16
    好办法,谢谢!
  • zhuomuniao
    第27楼2006/12/01
    我想做免疫电镜。但不知道做包埋前还是做包埋后的好?我有812包埋剂,这种包埋剂做包埋前的免疫电镜比较好。但是不知道免疫标记效果如何?
    用低温包埋剂做包埋后免疫电镜比较后, 试验重复性好。但是本试验室没有-40度冰箱和紫外线等。
    各位大虾快来帮帮我。
