qingqingcao
第11楼2013/08/29
这个是药典的要求呀。
第12楼2013/08/29
你说的对。现实工作中,都是这样做的。谁用个三角瓶,谁傻了。现实的工作和理论不完全一致的。 工程师和技术员是根据实际情况来工作。
第13楼2013/08/29
有效塔板数有意思的? 色谱柱起到分离作用。你定量准确是建立在有效分离的情况下而言的。如果色谱柱有效分离能力差,那么定量就不能确定是否准确。色谱柱是需要维护的,它的性能之一就是分离度,那么有效塔板数就是指标之一。
xiaowang268
第14楼2013/08/29
是的,主要还是为了效率,方便
第15楼2013/08/29
哦,但不明白为什么这么大呢
