chengjingbao
第18楼2013/08/06
chengjingbao
第19楼2013/08/06
上图我重点讲了泵运行与否的观点,此图我们来谈谈仪器的核心-磁机检测器,此款为高精款0.01%,带加热电路,可奇怪的是,赛欧居然无保温,这是业款检测器,却采用了常量的包装,何以保证测量检测精度,怪不得,仪器只要一移位,测量线性就漂移!!!
不光是不平衡的问题,还重要的一条就是环境温度无法保证平衡,我体谅厂家的无奈,箱内体积不够,从我测量的尺寸来看,只要为其定做一款特制的保温箱,完全可以满足要求,厂家偷懒了!仕富梅的该款保温箱,明显大于别家的产品,检测器没有别家的大,而包装后却比别人大了近一倍,值得反思!
该检测器我曾经拆过,有兴趣的版友可以在版上找找,这里,不深度解剖了。拆这个的关键就两条,一是冷态、二是检测器旁边的固定螺丝是关键。别光想着对着检测器下手,剔除外围,核心就随手所弄了。
