houjjun
第11楼2013/08/06
一般用这种方法就行,但有时确实还得采取些其它方式
第12楼2013/08/06
排气方法有很多种,一般情况下通用方法就可以,有时却不行,得采取些特殊手法,对症下药
joes
第13楼2013/08/07
昨天排查了一下泵,发现泵的出口单向阀有问题,前两天压力是有些波动的,现在换了一个,压力正常了,purge时气泡不会倒回去了,但是基线仍然不平。看了大家给的建议,过滤头今天决定用硝酸泡一下,再看结果。感谢大家的积极应助!
53852117
第14楼2013/08/07
流动相溶剂瓶中的那个滤头脏了 用超声波清洗 基线不平 上图看看
erge
第15楼2013/08/07
玻璃的最好不要超声清洗吧,用35%的硝酸泡
valorb
第16楼2013/08/08
我感觉应该是溶剂过滤头堵掉了,你要不换一个或者清洗后再装上试试呢?
凤田
第17楼2013/08/08
拆下滤头观察看,这样就可以排除是否来自滤头的问题
第18楼2013/08/08
昨天用35%的稀硝酸浸泡了过滤头一晚上,今天洗至中性后走样,发现基线比较平了,感谢各位出谋划策。
semibeauty
第19楼2013/08/08
吸多一点空气进去,用大气泡把小气泡带出去。。
zxt2012
第20楼2013/08/08
PURGE时不要开脱汽机,还有就是你的主动阀也需要清晰下。 要是还不行就是你脱汽机看是否正常。。
