  • 第23楼2013/08/11
    没想到啊,这个我直接进废液瓶了
    雾非雾(mcds) 发表:其实这个不用非要用纯溶剂的,我们是用旋转蒸发仪冷凝回收的混合溶剂来洗进样瓶的,这样本来要扔的溶剂就发挥上作用了。
  • 西北风
    第24楼2013/08/14
    用铬酸洗液清洗最彻底,而且没有残留,用洗涤剂很容易有表面活性剂残留呀!
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • MMYG
    第25楼2013/08/14
    没有用到洗涤剂呀
    西北风(bfzxfbl) 发表:用铬酸洗液清洗最彻底,而且没有残留,用洗涤剂很容易有表面活性剂残留呀!
  • 会飞的猪猪
    第26楼2013/08/14
    农残样品清洗现在也只能是超声波清洗最好啦
  • oranbp
    第27楼2013/11/27
    洗进样瓶太麻烦了,还是直接用新的省事
  • MMYG
    第28楼2013/11/27
    豪,富豪。。。。。。
    oranbp(oranbp) 发表:洗进样瓶太麻烦了,还是直接用新的省事
  • wangjs
    第29楼2013/11/27
    放马弗炉里可以是农药挥发,也可能是其分解,不会给以后检测带来污染,这个方法不错
  • oranbp
    第30楼2013/11/27
    以前还洗洗,后来变懒了就……
    MMYG(jl070869) 发表:豪,富豪。。。。。。
  • Dolphy
    第31楼2013/12/17
    期待有同学做一下清洗后的洁净度测试验证一下清洗效果。
  • DeeperBlue
    第32楼2013/12/18
    用马弗炉高温烘烤,主要目的是烧掉农残和洗涤物质,不是干燥。所以最好烘一下。
