canran
第11楼2013/08/07
那你们遇到这种胶状物的情况,是怎么处理的呢?
荆棘鸟之歌
第12楼2013/08/07
塑料不用氯苯的话,颜色根本褪不下来,非纺织品用氯苯还是靠谱一点
第13楼2013/08/07
用甲醇多洗几次后,粘稠胶状物与甲醇洗液一起进行氧化还原
可豆宝
第14楼2013/08/08
纸板 塑料类的一般我们都用不萃取来做的 直接加缓冲溶剂的如果碰到萃取后融掉的 可以加甲醇 震荡静置 残渣会通过甲醇聚集起来 再用滤纸过滤掉 然后再旋蒸液体
蓝是那么的天
第15楼2013/08/08
做个方法偏离分析,是要回收率合格就可以用于该材质的测试。
雪倪
第16楼2013/08/25
想问下,用滤纸过滤后不就损失一部分,滤纸上肯定会吸附一部分的,这怎么处理呢?
千层峰
第17楼2013/08/26
滤纸会吸附,我不用滤纸。加甲醇超声后,直接加缓冲液。
第18楼2013/08/26
不用滤纸,直接加柠檬酸进行下一步,一般那些融掉的残渣会沉在底部,在分层的时候加一些氯化钠,分层的效果基本还好,如果实在不好分层,离心什么都不行,那就过柱好了
第19楼2013/08/26
不是都要过硅藻土柱吗?
飞扬
第20楼2014/03/14
这个话题怎么不继续了,硅藻土提取柱肯定是要用的我现在遇到测漆皮偶氮的,还不知道该用哪个方法呢,看来也只能用14362了
