baby073125
第11楼2013/08/22
定期清理花毛,检修线路等。
wulin321
第12楼2013/08/22
这个有 我们每天都用吸尘器吸
tutm
第13楼2013/08/22
楼主贴不上图,是不是浏览器设置有问题,记得有个帖子中说到过,楼主用的是什么浏览器?最好用IE,设置为“兼容模式”
第14楼2013/08/22
那坏的那两天咋办?停工休息?不然测了也不准?
第15楼2013/08/24
是公司电脑 有限制
第16楼2013/08/27
恒温恒湿的控制主要是靠前期维护保养。
第17楼2013/08/29
先做其他测试 不需要恒温的试验
第18楼2013/09/05
楼主还要有很多辅助设施。
第19楼2013/09/06
辅助设施可以控制温度,但湿度的话就没有办法控制那么精确
第20楼2013/09/06
湿度控制主要是靠空调的加湿和去湿装置。与季节也有关系的。
