美西
第21楼2013/08/08
峰分叉应该有几种可能吧,1.样品中有杂质,性质处于原本能分离的两物质之间 2.检测器设置过于灵敏 3.不过根据你说的情况,最可能的是柱子出现问题,这种原因造成的损伤几乎是不可逆的,如果是柱头填料坍塌,你可以打开柱子将塌掉的弄出来,然后再装上新的同类的填料,这样可以用一段时间但也有可能很快就不能用了(注意)。
hujiangtao
第22楼2013/08/08
只能多冲一会儿了
sharke
第23楼2013/08/09
]可以试试
三人行
第24楼2013/08/09
修复结果可以和大家分享一下。
tangtang
第25楼2013/08/10
再反过来用峰形如何?
Sykren
第26楼2013/08/11
装反了,照样用,不用那么紧张
tutuxiaotiandi
第27楼2013/08/12
那你就进一个标样看看,峰型如何,如果不论是正装还是反装,峰型都不好的话,那柱子可能到寿命了。
liuhao_zx
第28楼2013/08/13
为什么不用保护住呢?既能保护柱子,又容易识别方向!
