waterecho
第11楼2013/08/08
请教如何识别相互干扰的元素?目前我们用的混标多大21种元素,K Li Ni As含量较少,做曲线时怎么做都做不好,而且也通过单标测试相对较好,应该是干扰造成的。是否元素含量少会影响到仪器的检出限?
luxen110
第12楼2013/08/08
配低浓度的标液,如1ppm,可否直接用移液枪吸100uL1000ppm的原标液,一步到位?
依风1986
第13楼2013/08/08
一般我都是配中间液的,比如稀释之100PPM,然后再
第14楼2013/08/08
你的移液枪要保证校正过,偏差范围合理
守一
第15楼2013/08/08
主要是看会否相互反应,还有谱线是否互相干扰吧
tang566
第16楼2013/08/08
元素含量的多少对检出限是否有影响,没有验证过。安捷伦仪器的能从软件中看出元素的干拢。你用的是那个厂家的仪器?
第17楼2013/08/08
一步到位不一定精准,需要逐级稀释,低含量的标准液很不稳定,配制起来必须要精确到位,假设容量瓶都是用100mL。从标准原液1000ug/mL配制到1ug/mL稀释3个数量级。通过不确定度计算逐级稀释优于直接稀释。记得看过一篇帖子,今天把它找了出来,http://emuch.net/html/201112/3539793.html仅供参考!
第18楼2013/08/08
Thermo的6300,这个在选择谱线的时候是可以看到相互干扰的元素,我待会查查都是那些元素在干扰。。。
第19楼2013/08/08
现在怀疑标准液还有基体效应也会对建立标准曲线有影响,正在逐一排查。。。
千层峰
第20楼2013/08/08
混标溶液各元素之间有可能产生光谱干扰,选择谱线的时候要注意。
