  • 随风非舞
    第31楼2013/08/09
    原来是混用惹的祸啊。不过,真空泵被倒吸了,怎么也应该通知一声啊。出问题不通知,做人有问题呀。[/quote]
    估计是某个人误操作了,然后也没告诉别人了,哎
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:估计该真空泵被其他人员混用了。强烈建议抽流动相的真空泵,不要拿去做其他的实验。
  • 随风非舞
    第32楼2013/08/09
    保修期外的因为是收费维修的,还是有一些利润空间的,其实有的行业做维修的利润空间很大的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:按照楼主的意思,保修期外的还是有的赚的
  • 依风1986
    第33楼2013/08/09
    现在也有一些厂家工程师自己辞职自己开公司单干
    随风非舞(sfolt) 发表:
  • 爱爱猫
    第34楼2013/08/09
    进液体腐蚀了吧,腐蚀以后里面就有,之前有台就是腐蚀了,里面拆开就是这个样子
  • vcningmeng
    第35楼2013/08/09
    看来是专业的维修人员
    爱爱猫(8524518) 发表:进液体腐蚀了吧,腐蚀以后里面就有,之前有台就是腐蚀了,里面拆开就是这个样子
  • happy美丽
    第36楼2013/08/09
    真空泵跟我们的差不多,为了防止液体被吸入泵体,我们在气路里面塞了一段棉花~
  • tangtang
    第37楼2013/08/09
    我们在中间接一个缓冲瓶。
    happy美丽(dyann) 发表:真空泵跟我们的差不多,为了防止液体被吸入泵体,我们在气路里面塞了一段棉花~
  • tangtang
    第38楼2013/08/09
    有一种过滤器可以装在管路上,好像是PTFE材质的,只透气不透水的。
  • happy美丽
    第39楼2013/08/09
    好主意~
    我们用棉花,怕棉花被吸过去泵体那边,还用纱布包了固定才敢用
    tangtang(tangtang) 发表:我们在中间接一个缓冲瓶。
  • tangtang
    第40楼2013/08/10
    棉花如果湿了也会堵住气路。
    happy美丽(dyann) 发表:好主意~
